故障表现:—台孔雀 KQ54-39 型一开机就“三无”.并烧保险。 检修方法及原因分析:插上电源插头,保险丝不断,  但合上电源开关后,  保险丝就断。
表明电源开关前的滤波元件正常(见图  7—10),故障在电源开关之后的电路中。检修电源开 关之后的电源电路。其步骤是:
(1)断开电源,  用万用表电阻档检查开关稳压电路中容易短路的元件,  如整流二极管 D301~D304、电容 C302~C305、滤波电容 C310 及开关管 Q311 等,经检查均没有发现故 障。
(2)检查消磁回路。拔下 KD 插头,测消磁回路的总电阻为 17欧姆,正常时消磁线圈的电阻
为 17欧姆左右.热敏电阻 PS301(M271)应为 18欧姆(250V),由此可判定是热敏电阻 PS301 短路。 为了进一步验证,  可用测量热敏电阻两端的电阻。因手头无原型的热敏电阻。换一个型号为
180G5416(17欧姆)的热敏电阻,故障排除。
