故障表现:一台春笋 CSD54 型 21 英寸彩色电视机,据用户反映该机已使用约 8 个月, 一 天正要收看,开机后无光、无声。
故障分析及检修:此现象说明该机电源电路或主要负载电路有故障。本机的电源电路同 图 7—10。首先检查电源电路。其步骤是:
首先,检查保险管 F301, 实际测量完好,说明整流滤波电路无短路性故障。故可以加 电进行检修。
第二步,检查整流滤波电路。以 Q311 发射极为零电位,测量开关管 Q311 的集电极电 压约为 300V,说明整流滤波电路正常。
第三步,检查电源自激振荡电路。本机电源自激振荡电路主要由开关管 Q311、R331、
D335、T301 的(4)与(6)绕组、C333、R335 等组成。Q311 是否起振的标准是 Q311 基极有无
负 2.5V 左右的电压,如果 Q311 基极电压为 0.6V,说明自激振荡电路没有振荡。实测结果
为 0.6V,表明振荡电路有故障。 第四步,断开电视机电源后,检查振荡电路的主要元件。由于 Q311 基极有 0.6V 左右
的电压,表明 Q311 发射结是好的。因此,应重点检查 Q31l 的外围元件。用万用表测量 D335 的正反向电阻,正常(将 D335 从电路焊开一端),测量 R331 也正常,将 C332 焊下,测量其 有无充电反应,实际测量结果是万用表的表针(用 R×10k 档)一点也不动,表明 C333 完全 失效。C333 是本机开关电源振荡电路中的一个关键性元件,它的充、放电时间常数决定着 开关管的导通和截止时间。当它的充、放电作用失效后,就无法使开关管 Q311 进入自激振 荡工作状态, 从而导致本机的开关稳压电源不工作而无直流电压输出,造成本例故障。
用一只 0.039μF 电容代换原 C333 后。通电开机,电视机光栅、图像和伴音都正常。
