故障表现:一台龙江 C54-2 型 21 英寸彩色电视机,据用户反映,该机在雷雨天收看, 突然一个闪电后电视机光栅消失。无图像、无伴音。
故障分析及检修:由用户介绍可以看出该机是遭雷击后的损坏, 分析故障在电源电路或 行扫描电路。首先检查其电源电路。具体检修方法与步骤是:
(1)检查电源电路。为了安全起见.检修电源电路之前,将所有用电负载断开,即将 B1、
B2、B3、B4 的负载全部切断,否则会使故障范围扩大。并在 B1(130V)电压端接一只 500欧/50W 的电阻(也可以用 60W/220V 灯泡)做假负载。
首先检查保险管 BX301。用万用表测量末发现断路。说明整流滤波电路无短路故障。 然后通电测量开关管 BG311 集电极电压为 300V,再测量 B1 点电压为 1.65V, 由此可以 判断是开关电源稳压电路有故障。调整 W321, B1 点输出电压不变化,进一步证明稳压电路 工作不正常。稳压电路工作不正常首先应检查厚膜电路块 A301 是否损坏。A301 厚膜电路 是否正常可通过测量各脚对地电阻即可发现,实际测量发现第(2)脚对地电阻比正常值小(红 笔值为 0.4k?;黑表笔值为 0.6?)。表明厚膜电路块 A30l 已损坏。用国产 HM114 直接代换 A301 后,再测量 B1 点电压为 130V, 测量 B3 点电压为 180V,B2 点电压为 16V,B4 点电
压为 26V,说明电源工作全部正常。
(2)检查行扫描电路。由于该机是雷击的原因造成损坏,因此应对主要电路进行全面检 查。静态检查行输出管,测量行输出管的各结正反电阻均正常,说明行输出管没有损坏。检 查行输出级供电限流电阻 R480,测量其阻值变大为 5.6k,而且表面已烧成黄色。
用一只 5.6 电阻更换 R480,再检查场扫描 IC401(LA7830)等均正常。整理好电路,开 机试验,电视机全部恢复正常。
