红岩 SC 一 543 型机开机全无(一)
故障表现:一台红岩 SC 一 543 型 21 英寸彩色电视机, 通电后无光栅、无图像、无伴音, 也无电源指示。
故障分析及检修:这是典型的电源电路故障。可按以下步骤与方法进行检查:
(1)检查电源电路。发现直流保险丝已烧断。说明机内有短路故障。
(2)检查行扫描电路。测量行输出管发现其集电极与发射极击穿短路。
(3)检查场扫描电路。测量场扫描集成电路 LA7830, 发现也已经击穿损坏。根据修理经
验.分析是电源稳压电路有故障,其输出电压升高将行输出管和场扫描集成电路击穿损坏。 检查电源厚膜电路 JU1104 正常,最后发现 R329 的一端虚焊,把 R329 重新焊好,再更换上 述损坏的元件, 电视机恢复正常。
红岩 SC 一 543 型机开机后全无(二)
故障表现:同实例 37。
故障分析及检修:按实例 37 的检修思路查电源电路.具体方法如下:
(1)首先进行直观检查。检查交流保险管 F301 发现其烧断变黑,说明机内有短路故障。
(2)检查电源电路。测量调整管 V311 发射结正反向电阻均为无穷大,说明 V311 损坏。
(3)检查行输出级。检查行输出管 V431 也已经损坏, 分析系行输出管短路损坏引起的故 障。将上述所有元件更换后, 开机试验光栅行幅明显缩小,亮度也不足。此时将 R480 焊开一 端串入电流表,实际测得电流为 523mA(正常约为 360mA), 行输出级电流过大, 分析故障在 行输出变压器后。拆下原行输出变压器并更换一只新行输出变压外再测量, 电源恢复正常, 故障彻底排除。
