故障表现:一台红岩 SC-543 型 21 英寸彩色电视机,开机可以接收到电视节目,并且 图像和伴音均正常,但有时不到一分钟即出现自动关机现象,有时连续工作几个小时也不出 现自动关机故障。此类故障出现时,只有关机后重新开机才能有正常的光栅和图像,故障出 现是无规律的。
故障分析及检修:由故障特征判断,主要故障原因有四个方面:一是电路存在虚焊或接
触不良的元件;二是某个接插件、开关等有接触不良或漏电;三是集成电路、三极管或电容 器等性能不良; 四是印刷电路有接触不良或断裂等故障。
首先排除外围电路故障,即检查电视机面板上的控制元件,将 TCT10 插件拔下后,观 察故障再未出现,说明与 TCT10 插件相连通的控制电路工作不正常。检查亮度控制开关, 发现它因为受潮有明显的脏污,引起漏电。将它用无水酒精清洗后,开机试验故障排除。
