故障表现:一台龙江 C54-2 型 2l 英寸彩色电视机,每次开机均出现 4~5cma 宽的点 状水平干扰带,并且干扰带在垂直方向循环移动,同时还伴有很大的“嗡嗡”声。过数分钟 后,干扰带消失,图像、伴音恢复正常。
故障分析及检修:根据故障现象判断,可能是外来的干扰通过电源电路传输造成的。对 此应重点检查其一次电源电路。先从电源输入端检查开始,拔下电源插头(断电),按下电源 开关,测量电源输入线间的直流电阻,阻值在 80 左右,比正常值(30 左右)大;开机后对 电源部分进行检查,各元件均正常,亦无焊接不良现象;测量开关的两组引线端,发出有一 组引线端间的电阻值在十欧左右,拆下开关,发现开关中的触点及铜片已发黑。用细砂纸将 触点擦亮,再将铜片弯拆一定的角度,使它与触点接触良好,经此处理,故障排除。
