工作原理 大地牌TJ30型3kW交流稳压器的电气原理图见附图。整机可分主回路和控制电路两部分,Vi和Vo分别是输入与输出电压表。主回路是交流电源从输入端通往输出端的路径,包括空气开关K1、稳压与直通选择开...
2006-08-11
电子设备在运行过程中,除了人为因素发生一些偶然故障外,还常常因环境的影响、运行条件的突变以及元器件电性能的老化等原因产生各种故障。本文介绍一些维修电子设备的基本方法,供同行参考。 一、直观检查法 1.了解故障情况 检修电子...
2006-08-11
《电子报》今年第23期所刊《电子设备维修方法谈》介绍了电子设备维修的几种基本方法,读后很受启发。笔者从长期检修电子设备的实践中积累了一些经验,特撰本文作为补充。 1.暗视法 暗视法是在相对较暗的环境下,观察因接触不良或其他原因造成的微弱电火花,来...
2006-08-11
(上接第39期第六版)更换N801、N802、N803、VD801,恢复原电路试机,只听“叭叭”数声,发现行输出变压器T302(BSC30-0804)对旁边的散热片严重打火,立即关机。拆下T302,发现其高压腔上外壳已开裂,用新的BSC30-0804...
2006-08-11
《电子报》2002年第1期第六版刊登了《华通HT-9809小彩电电路原理剖析》一文,对其中提到的关于如何将该机改为P/N双制式的问题,笔者作一补充。 文中IC1为LA7688N,是三洋公司的彩电专用集成电路,能完成PAL/NTSC双制式信号处理,与...
2006-08-11
厚膜电路STR451、STR5412在许多日产电器如电视机上作为开关电源的组件,损坏情况比较多见。此件坏后不易购到,本文介绍应急修复和代换。 一、厚膜电路STR451(内部电路如图1所示)。 1.应急修复:该电路输出的稳定电压为103V。大多数损...
2006-08-11
该东芝笔记本电脑原配外接电源适配器(开关稳压电源)无输出电压。其标称技术参数为:输入电压AC220V、频率50~60Hz、电流1.5~0.825A;输出电压DC15V/4A。 该开关电源外壳不干胶标签下有颗内六角固定螺钉,旋下该螺钉,即可打开。 ...
2006-08-11
一、测量220V交流电压严重跳数(被测电压稳定),不稳定,无法读出电压值。打开后盖检查,发现后盖无屏蔽层,电路板也无与屏蔽层相通的小弹簧,用适当大小的锡箔纸贴在后盖内壁上部,在电路板软封装集成电路附近公共地端焊上一小弹簧,合盖后确保屏蔽层良好接地,故...
2006-08-11
《电子报》今年第26期第五版所刊《吊扇调速器可替代降压变压器》一文,其概念很模糊。降压(或升压)变压器有隔离型和不隔离型(如自耦变压器),均具有相应的变压比,如不考虑损耗和内阻,在额定功率范围内输出电压与负...
2006-08-11
电子调光(调速)开关广泛用于家庭、宾馆、OK厅及酒吧等场所,品牌很多,现以金星JTQ-86电子调光(调速)开关为例,介绍其电路原理及常见故障的维修,供参考。 一、结构与电路原理 由调节旋钮、面板、电位器和印制电路板组成一体化结构。依据实物绘出电路...
2006-08-11
钳形电流表携带方便,无需断开电源和拆线就可直接测量运行中电气设备的工作电流,便于及时了解设备的工作状况,因此在维修电器(如空调器等)中广泛使用,但在使用中应注意以下几点: 1.测量前首先估计被测负载电流大小,并依此选择合适量程挡位。如无法估计时,为...
2006-08-11
1.测晶振时钟:用数字万用表测晶振两端的电压,如果两端电压为电源电压一半或其中一端低于电源电压的一半(多见于频率较高的晶振),则晶振工作正常。如果,某一端高于电源工作电压一半,则晶振不正常;但判断其工作的频率是否符合标称值,可以用观察工作情况判定。例...
2006-08-11
500型万用表具有量程设置合理、表盘大、准确、电池耐用、电压测量灵敏度高、电阻刻度中心值低(10Ω)、稳定可靠等优点,在电子测量中得到广泛使用。本文介绍常见故障的检修和校验。 1.电流测量电路和检测 &...
曾广伦 2006-08-11
采用KA3842(韩国产)或UC3842(美国产)的脉宽调制开关电源电路(PWM)控制芯块,为众多显示器、传真机、打印机等现代办公设备所采纳,它的各脚对地电压及电阻如附表所示,其中电阻值给出了两种不同机型的数值,以便维修时参考。 KA3842的{8...
2006-08-11
铅酸蓄电池普遍用于交通运输及通讯设备中,本文介绍此类蓄电池的维护经验与大家共勉。 铅酸蓄电池使用日久,未及时充电,其极板上会产生许多硫酸铅颗粒,这种现象简称为“硫化”。当铅板上的微孔被硫酸铅颗粒堵塞时,铅...
2006-08-11
两台J2459型学生用示波器的故障,同样都出在水平扫描部分阻容补偿衰减器的云母电容C19上。局部电路见附图所示。 故障一:X增益调至最大,水平扫描线只能展开一格半。 在检查确定电位器W8完好后,分析该故障可能是由于水平放大器放大量不足而引起。首先...
2006-08-11
在ATX开关电源中,+5V SB开关电源是非受控的辅助电源,其工作在高频率、高电压的工作状态下,在正常情况下接通电源时,它输出一路非受控的+5V SB电压和一组为脉宽调制集成控制IC DBL494{12}脚供电电压,使其处于待机状态。以ATX9912...
2006-08-11
1.万家乐ZLP68/ZLP78/ZLP88食具消毒柜 电路如图1所示。闭合电源开关SB1,轻触自复位消毒启动开关SB2,市电经保险丝FU、SB1、消毒温控器ST1常闭触点,SB2加至交流继电器K1使其吸合,K1-1闭合并自保;另一组触点K1-2由...
2006-08-11
家电维修是一项理论与实践有机结合的工作,有一定的难度和深度,维修人员往往因误判故障原因而使维修工作陷入困境。笔者经长期维修实践总结出误入歧途的原因主要有: 1.只看故障表面现象,有时把故障想象得过于复杂,被故障现象所迷惑,不能对症下药,导致维修失败...
2006-08-11
