按常规思路推理,180V整流管或180V限流电阻开路后,视放级将没有供电电源,三个视放管都将无法工作。但在一次修理过程中,我却发现180V限流电阻开路时,视放...
2006-08-11
91561 39 飞利浦 91562 39 飞利浦 91562-84414 39 飞利浦CTO 91571-84454 68 飞利浦 91792 82 其它 A20487533 39 其它 A75072 82 胜利(JVC) A75325 82 其它 A...
2006-08-11
1.维修状态的进入与退出方法 在电视机处于接收状态下,同时按下遥控器上的?键和“TV/AV”控制键后松开,再依次按下遥控器上数字键“1”、“0”、“4”、“8”键后,整机就进入维修调整状态,屏幕显示项目调整菜单。若要退出维修状态,只需按一下遥控器上...
2006-08-11
电视机的灰度等级是指收看黑白图像时,由黑色到白色之间的亮度层次。在黑白电视机中,灰度等级共分为10级。电视机能够分清的灰度等级越多,图像从黑到白的层次就越丰...
2006-08-11
一,微分相位:微分相位是指与色度有关的亮度信号幅度变化所引起的彩色载波分量的相位变化。在NTSC系统中,彩色信号矢量角的变化代表了色调的变化,所以微分相位对信...
2006-08-11
机型:TN—2992TDD故障为左声道有声。右声道无声。左声道开到25以后才有声音。检修分析:首先将左右声道的功放块对换试了一下,结果情况一样,证明功放没有坏。把左声道音频输入断开,然后将有问题的右声道音频的输入端接到正常的左声道音频输入端,结果正常。说...
2006-08-11
一般的彩电的底座上有5只色平衡调整电位器,其中,标有英文"CUT"的三只是暗平衡调整电位器,标有"Drive"的二只是白平衡调整电位器。 ...
2006-08-11
回扫线这一故障,在彩电的维修中是经常碰到的。归根到底,都是由于行、场信号在逆程期间不能及时地通过相应的电路而使电子束截止,从而出现了逆程期间的扫描线。而在正常...
2006-08-11
检修时,在查到故障元件后,不应马上更换元件,而应先找出故障原因再更换,否则可能造成新的损坏。在大功率电路部分,例如整流电路、开关电源、行输出等处,更需要注意。...
2006-08-11
目前,国产或进口电视机、收录机广泛采用色环电阻,其优点是在装配、调试和修理过程中,不用拨动元件,即可在任意角度看清色环,读出阻值,使用很方便。以往杂志上都介绍过色环电阻识读法,按其方法读数时,要进行换算,较麻烦,这里介绍一种快速识别阻值的方法。 带有四个色环的其中第一...
2006-08-11
一、1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更...
2006-08-11
一 进行故障检查的方法 为了迅速、准确地进行电视接收机的故障检查,必须理解系统的检查次序和灵活运用测量仪器(如万用表、电压表、示波器等),特别重要的是活用万...
2006-08-11
串行E2PROM的类型及应用 串行E2PROM是可在线电擦除和电写入的存储器,具有体积小、接口简单、数据保存可靠、可在线改写、功耗低等特点,而且为低电压写入,在单片机系统中应用十分普遍。 串行E2PROM按总线形式分为三种,即I2C总线、Microw...
2006-08-11
适用机型:熊猫2918 1. 维修方式的进入 同时按下遥控器上“F”键和“AV/TV”键,再依次按动“1键→0键→4键→8键”后,整机进入维修调整方式。 2. 维修方式的退出 调整完毕,按遥控器上“POWER ...
2006-08-11
雅佳彩电CT-21W8DS总线维修状态的进入1、维修方法的进入 关掉电源,然后同时按住音量“+”和“-”键再次接通电源,便进入维修调整状态。 ...
2006-08-11
