进入LA76832工厂的方法进入工厂调试状态的方法 依次按遥控器上MENU菜单 显示 、 静音键 SCAN键。 进入后再按睡眠键,更换MENU1 MENU4 电源调整 数字电压表接在B1电压输出端; 调节VR631电位器,使TEST B 端输出直流电压为...
2006-08-11
了解液晶顾名思义,液晶显示器(Liquid Crystal Display,简称LCD)就是使用了“液晶”(Liquid Crystal)作为材料的显示器,那什么是液晶呢?其实,液晶是一种介于固态和液态之间的物质,当被加热时,它会呈现透明的液态,而冷却的时候又会结晶成混...
2006-08-07
I2C总线是由飞利浦公司最先开发出来的,目前已被各彩电生产厂家广泛用于彩电中的功能控制电路和参数调节电路。由于它是一项全新的控制技术,其电路形式及控制方式均与普通彩电的系统控制电路不同,故检修采用I2C总...
2006-08-07
一台乐声TC-2185的彩电打开电源开关后电视机处于待机状态(小红灯亮)按遥控器和机上的按键均没反应,测CPU供电电压偏低,后逐一断开5V电源负载检查发现当断开遥控接收头时5V电压恢复正常,把遥控接收头拔掉,试机时机器恢复正常,将接收头插回再试故障又出现,证明故障是由接收头漏电所造成的,由...
2006-08-02
这台电视机在使用的过程中常出现自动关机的故障,快者5分钟出现故障慢者几个小时甚至十几小时才出现故障,我们发现在出现故障后指示灯不断闪动,这说明电视机进入了自保状态为了找出故障的根源将保护电路各取样点逐一断开(断一个点如不是此点问题,恢复后再断另一点)试验,故障依然,仔细观察其出...
2006-08-02
1)松下彩电 松下TC-25V40RQ彩电TV时无伴音,AV时伴音正常。查IC101/TC4053BP转换正常。IC601/TA7630P电调音量集成块伴音输入正常。但无伴音输出。音量控制端(8)脚在TV时无高电平,查CPU/M372...
时间: 2006-08-01
厦华E2519总线 依次按遥控器的图像→呼出→睡眠关机→呼出即可进入,继续按呼出键可改变调整菜单项目T1、T2、BUSOPEN 厦华R2920的电路OM8838,M37221EFSP,24C08,TDA8359J,TDA8944J 使用用...
时间: 2006-08-01
在虹网聊天室丁金友提到一个问题:有谁知道显像管偏转线圈后另有一组线圈的作用是什么? 现做一个简单的解释,在大屏幕电视机上很多的显象管上有此线圈。如高路华TC-3418、TCL王牌-3480ML、创维5D01-2...
时间: 2006-08-01
I2C数码彩电机芯板如何调试黑白平衡 目前彩色电视机机芯板主要分模拟电路和I2C总线控制电路。《家电维修》2002年第7期58页的“旧彩电如何调整白平衡”一文指的是模拟电路的调试方法,I2C...
时间: 2006-08-01
厦华XT-5670彩电出现接收灵敏度低,一般有以下原因:天线输入信号弱;高频调谐器不良;预中放电路工作不良;声表面波滤波器PSF101不良;中放集成电路(TA8690AN)性能不良;AGC控制电路性能不良或失调。 可按以下步骤进行检修: 1.若接收某...
时间: 2006-08-01
一台日立NP-8C机芯彩电,前修理人员更换开关管和脉宽调整管后再次损坏。笔者检查发现,该机开关管和脉宽调整管均已击穿,且被前修理人员代换。Q901原采用2SC1942,现改为D820,两者参数接近,可以代换;脉宽调整管Q903原采用2SC2060,现...
时间: 2006-08-01
家 电 维 修 服 务 收 费 标 准中国家电维修协会资料来源:《电子报》2004年合订本上册121页~201页家用电器在超出国家规定之外,就应进行收费维修。但长期以来,厂家为宣传自己产品优良,扩大其市场销售,普遍存在超出国家规定的质保承诺的现象。这...
时间: 2006-08-01
以高清数字、大屏幕为代表的新一轮彩电升级换代已经逐渐显现,越来越多的人对数字视听享受的追求,已经把大屏幕、数字高清电视列为下一步购买计划。等离子电视具有众多优点,但是市场中品牌众多,选购时并不容易。 在选购大屏幕等离子电视时不能一味地...
时间: 2006-08-01
雷击机是指电视机瞬间受到电视机外部的高电压,大电流的进入所造成的故障机(这里把外线路电压升高的所引起的故障机也归入此种故障范畴)。 雷电一般从信号或电源进入电视机,但无论雷电是从哪个地方进入机子所引入的高电压,大电流都远远超过电视机...
时间: 2006-08-01
7)三菱彩电 三菱CT-29AT5(HN)彩电。上部压缩亮带中部拉长,下部正常。经代换场块LA7838无效,1脚12V正常,8脚27V,13脚28V均正常。12脚输出端15.8V不正常。TA8659AN集成电路29脚,31脚,32脚均...
时间: 2006-08-01
5)康佳彩电 康佳T9421彩电图象左右收缩,晚上更严重。开机查发现Q902/B极为8V多,正常为6V多,更换ZD902后B极为6V图象不收缩但不够宽,经换Q901,Q902,Q903,Q904,C910,C911,和D...
时间: 2006-08-01
1)29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码:M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3 2)杂牌机863528B,52K7按菜单键5次,在节目交换处输入2483 3)...
时间: 2006-08-01
微处理器型号待机 控制电源 电压时钟 振荡复位 端音量 控制亮度 控制色度 控制对比度伴音静噪调谐 电压场同步脉冲行同步脉冲复合同 步脉冲AFT 输入遥控 输入蓝屏 控制AV/TV 控制时钟\ 数据 画中画输入画中画输出LC86A331671210\...
时间: 2006-08-01
