故障表现:一台日立 CMT2177DU 型彩色电视机,刚开机时工作正常,但工作 5 分钟 左右,无光、无伴音,只听到机内发出‘吱吱”的叫声。
故障分析及检修:从故障特征判断,该机的电源电路还在工作;故障可能是行输出电 路故障造成。
拆开机壳,通电测 111V 输出正常,但约 3 分钟后 C909 两端电压从 111V 电压慢慢下 降,当下降到 100V 时,突然只有几伏,怀疑是行输出变压器有短路造成行管电流增大,引 起保护电路动作所致。换上新行输出,开始正常,五分钟后故障重现,可怀疑是行输出变压 器负载高中压电路有故障,逐一断开负载及偏转线圈,故障还是出现,只是时间稍长点。说 明故障不是行输出负载造成的。最后怀疑行管热稳定性能变坏,换上同型号的行管一试,故 障不再出现。由于原行管受热后,其热稳定性能下降,随温度升高集电极电流增大,引起过 流保护电路 动作,电源开关变压器发出“吱吱”声。
