故障表现:一台日立 CMT2135 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光栅、无 图像、无伴音,待命灯也不亮。
故障分析及检修:由故障表现判断,其主开关电源未启动,应检查微处理系统的开/ 关机电路、主开关电源电路及行扫描电路。对此,可作如下检查:
开机后,直观察看,发现显像管灯丝不亮,测量+B(111V)和 8V 电源输出电压均为零。 断开行输出变压器 T761(10)脚与印刷电路板的连接之处,测量电源输出仍为零,此时判 断为电源电路出故障。在开机同时,测量 CP901 的(6)脚电压无明显上升现象,则可能是电 源启动电路出故障。检查该电路,发现 R902 电阻开路。用万用表一表棒将 R902 两端短路 一下,电视机工作正常。更换 R902 电阻后,故障排除。
分析:R902 为开关电源启动支路中的一电阻,电阻 R902 开路使启动支路不工作,无
不法产生自激振荡,因此无电源电压输出。
