故障表现:一台日立 CMT2177SF 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后无光栅、无图像、 无伴音,电源指示灯不亮。
故障分析及检修:电源指示灯不亮,可初步判断为开关电源有故障。本机的开关电源
由 CP901(HM9207)和 Q901(MN560/2SDl496)组成。打开机壳,发现保险丝 F901 已熔断, 说明电源部分有短路现象。对此不能轻易送电.故用“电阻测量法”测量开关电源部分各元 件的在路电阻值。测得 Q90l 的 C—E 间电阻为 0,说明其巳击穿。调换 Q90l 和 F90l。由于 未购到原型号元件,故 Q90l 用 2SC3679 代用。
开机后声图均有,但图像微微抖动而调整无效。由于原机的同步分离及扫描电路均无
故障,故怀疑代用管性能不佳,另换一管抖动减轻。因而初步判断为代用管的参数与 CP90l
内部元件参数匹配不当,引起电源自激。
在本机的电原理图中,HM9207 的(4)、(7)脚为空脚,而线路板上却留有 C933 的位置, 但未装元件。但在其它机型的原理图上却在(4)、(7)脚间标有 C933(15pF/500V).线路板上 同样留有空位。该电容即为消振电容。在本例中,C933 由 15pF 增大至 33pF 后,自激消除, 机器恢复正常工作。
