故障表现:一台日立 CMT2177SF 型 2l 英寸彩色电视机,通电后,整机全无。 故障分析及检修:这种故障应重点检查其电源电路。拆开机壳,直观检查 TH9Ol 和电源保险管未见异常,测 C909 两端电压仅 40 余伏(正常电压为 111V);断开 L795,串入直 流电流表测行电流竟高达 1,5A,而正常值应为 380mA 左右。断开 Q781 的集电极,在该 点接入 60w/220V 灯泡为假负载,再测 C909 两端的电压,电源电压恢复正常。除 T761 的
(10)、(6)脚外,其它各脚再测不到电压,分析为 T761 的高压绕组匝间击穿短路造成。更换 行输出变压器 T761 后,机器恢复正常,开机再测行电流为 350mA,但 l0 秒左右时,出现 刺眼的黄色光栅,+B  电压骤降为几十伏,行电流增至  lA,立即关机(此属于治表未治里, 未找到发生故障的根本原因)。
根据三基色加法混色原理知:红+绿+蓝=白,红+绿=黄。可见故障是基色中缺了蓝色。
由于行工作不正常,行流大,行压低,可能是晶体管电路毛病。视放电流大造成刺眼黄色光 栅,使束流增大,HV(显像管特高压)负载加重,又导致行流大。从屏上看出现黄色光栅, 说明红绿视放输出电压降低,使红绿枪电流加大,蓝枪截止,形成刺眼黄光栅。对此,只有 拔掉晶体管尾部视放板测试。实测 R、G、B 三只视放管的集电极电压(即显像管的三个阴极) 分别为 30V,50V,150V。而造成 RGB 阳极电压降低的原因有:(1)R、G 两视放管击穿损 坏(但不彻底);(2)字符放大管 Q901、Q902 损坏;(3)ICll04 字符显示集成块损坏。分析两元 件同时损坏的可能性不大,怀疑 IC0014 损坏,测 ICll04 的(5)、(6)两脚电位均为高电位,在 没有字符信号输出时此两脚应为 0 电位,断开 LIll2、LIll3 试验,机器恢复正常,只是遥控 及手动操作不再有字符显示,确定为 IC0014 损坏。由于 ICll04 的(5)、(6)脚电压升高,Q801、 Q802 处于饱和工作状态,致使 VR,VG 降低,显像管束射电流增大,阳极高压的负载加重, 烧坏行输出变压器,造成无声、无光。
换上 IC21104(M50450)后,一切恢复正常。
