二、典型故障的检修流程、确诊故障的关键数据及贵重易损件的修理与替代
(一) 检修流程
G7PN 机芯电源电路的典型故障有四:一是接通电源后,不能开机;二是整机“三无”;
三是遥控关机失效,四是自动关机。具体检修时,可按图 3—16 至图 3 一 19 所示的故障诊 断逻辑流程进行。
(二) 确诊故障所需的关键数据
1.厚膜块 HM9207 各引脚的工作电压及正反向电阻值
在 G7PN 机芯的系列彩色电视机中,厚膜块 HM9207 正常工作时,各引脚的静动态电 压及对地正反向电阻值见表 3-4 所列(用 500 型万用表在日立 CPT2177SF 型 2l 英寸机上测得, 以下均同)。
2.微处理器 M34300N4—555SP 实测数据
微处理器 M34300N4—555SP 正常工作时各引脚的工作电压及在路正反向电阻值见表
3—5 所列。
3;主开关电源关键点的实测数据
日立 G7PN 机芯电源系统主要部位对地直流电阻值:
(1)电源开关接通,电源插头两端的直流电阻值,正常时应为 32Ω。
(2)+111V 即 Q901 发射极对地电阻值: 红表棒测量,黑表棒接地,阻值为 410Ω 黑表棒测量,红表棒接地,阻值为 12.5kΩ。
(3)+220V 即 D903 负极对地电阻值: 红表棒测量,黑表棒接地,阻值为 1. 45kΩ; 黑表棒测量,红表棒接地,阻值为 71kΩ。
(4)+12V 即 Q79l 发射极对地电阻值: ’ 红表棒测量,黑表棒接地.阻值为 409Ω; 黑表棒测量,红表棒接地,阻值为 536Ω.
(5)+14V 即 D761 负极对地电阻值: 红表棒测量,黑表棒接地,阻值为 487Ω; 黑表棒测量,红表棒接地,阻值为 1.48kΩ。
(6)+25V 即 D762 负极对地电阻值:
红表棒测量,黑表棒接地,阻值为 485Ω.
黑表棒测量,红表棒接地,阻值为 4.54kΩ。
(7)+200V 即 D763 负极对地电阻值; 红表棒测量,黑表棒接地,阻值为 510Ω; 黑表棒测量,红表棒接地,阻值为∞。
(8)Q781(行输出管)集电极对地电阻值: 红表棒测量,黑表棒接地,阻值为 402Ω; 黑表棒测量,红表棒接地,阻值为 11kΩ。 各主要部位直流电压值:
(1)电阻 R761(1/2W,0.5Ω),其两端的直流电压值为 0.15V,
(2)电阻 R762(1/2W,2.2Ω),其两端的直流电压值为 0.4V。
(3)电阻 R771(1/2W,2.2Ω),其两端的直流电压值为 0.05V。
(4)电阻 R901(7W,6Ω),其两端的直流电压值为 1.5V。
(5)电阻 R781(7W,6.8Ω),其两端的直流电压值为 3.6V。 交流电流值:
(6)F901(T3.15A)保险丝的交流电流为 0.3A。
(三) 贵重易损件的修理与替代
1. HM9205 的修复
HM9205 的应急修复与代换同 HM9201。
2.中大功率晶体管的主要参数及代换 同日立 NP84C 机芯。
