故障表观:一台松下TC一2687CXV型26英寸彩色电视机,据用户讲在收看过程中突然声、图、光消失,拆开机壳发现交流保险管F801熔断.换上同规格(3.15A)保险管后,一开机就熔断。
故障分析及检修:一开机就烧保险丝.按常规的分析方法,一般判断为整流滤波电路或开关电源电路中有元件短路。但对于该机来说.除了存在上述因素之外,交流输入电压切换控制电路异常以及保护电路本身误动作,也会造成上述现象。引起一开机就烧保险丝故障的原因主要有以下两方面:a)由D807桥堆组成的主电源整流滤波电路中有元件短路;b)交流输入电压自动切换控制电路及保护电路中有异常元件,使可控硅Q805处于保护状态。具体检修步骤与方法如下:
(1)由于一开机即烧AC进线保险丝,检修时无法进行加电检查.故先对交流输入电压自动切换控制电路中的各有关易损元件D802、Q809、D803、Q807等进行了仔细的检查.结果未发现有异常现象。
(2)判断故障是在主电源整流滤波电路.还是在交流输入电压切换保护电路。拔下S86插件,焊开L801电感的任一脚.重换一只新的保险丝(4A)后开机,这时不再烧保险丝。由此说明,故障是因保护电路误动作引起的。究其原因主要有以下几方面:a)单向可控硅Q805被击穿,其阴极与阳极间处于短路状态;b)D805稳压管性能变劣或击穿损坏,使可控硅始终处于被触发状态。
(3)检查可控硅Q805等元件,结果发现D805稳压管损坏,用一只同型号的稳压管换上后,故障排除。
由于D805是交流输入电压切换保护电路中的触发稳压二极管,它控制着可控硅的导通与截止。正常情况下Q805因无触发电压而处于截止状态。当整流滤波输出端电压过高时,分压电路分压取样后的电压超过D805的齐纳电压时.D805将导通.从而引起保护电路动作。当D805损坏以后,由于可控硅Q805的触发极在正常情况下就有触发电压输入而导通.这样,220V交流电压将通过电阻R803→LB01→Q805导通的A、K极间→入地,从而引起交流输入保险丝熔断。
