故障表现:一台松下TC一2687CXV型26英寸彩色电视机,刚开机时,光栅正常,随后慢慢收缩直至消失,消失后可听到“吱吱”声。
故障分析及检修:开机时有光栅.说主开关电源已工作,随后无光、无声.一般是+B负载有元件特性不良或自动保护电路本身不良而误动作所致。  在检修时,首先应先分清故障是在保护电路还是负载电路。首先,临时焊脱Q841的C极,接通电源,光栅正常,并且无同样的故障出现。判断故障是保护电路误动作。检查R841,正常;检查Q841、D829均正常。怀疑Q841性能不稳定,更换Q841,故障排除。
