三星V2 屏自检方法
取消长虹生产全部电路板,将电源板上插座CN802 3,4 短接,(CN802 第4 脚POWER—ON/OFF 接地),该信号来自主板CPU 输出的二次开机控制信号,短路该脚后相当于用户按下开/关机键;
点击放大
将逻辑板上拨动开关SW2001 由原来的外部模式(1、2、4 上,3 下)拨动为内部模式(自检模式)(1、3 上、2、4 下):
点击放大
接通电源,看屏是否点亮。如果屏显示全白场信号,说明长虹主板或视频处理板故障,如果屏无显示或者未显示全白场,说明屏及屏组件存在故障。
三星V3 屏自检方法
三星V3屏自检模式与V2屏基本一致,只是短接插座的位号不同。在V3 屏中短接CN9004 3,4 脚可以实现电源板有电压输出,显示全白场光栅需要的拨动开关位号和拨动位置与V2 屏完全相同。
三星V4 屏自检方法
断开屏与信号板所有连接线,将插座CN8007 3,4 脚短接,并将逻辑板上插座CN2034 3,4 脚短接,此时通电等离子屏应显示全白场光栅,否则等离子屏就应该是故障屏。
S42SD-YD09 自检模式(V5 屏)
(1) 将逻辑板插座CN2001(3)(4)脚两跳线短路(水平方向)。
(2) 将电源印制板左边第三个插座(CN8003 第8 脚和第9 脚短路)内PS-ON 脚对地脚短路(从下往上数第四脚为PS-ON 信号)。
(3) 取下长虹生产所有信号板。
(4) 通电后应出现全白场。
点击放大
S50HW-YD01 自检模式
(1) 将逻辑板上CN2012 短接;
(2) 将电源板上CN8003 的PS-ON 对地短路;
S50HW-YD02 自检模式(W2 屏)
(1)将逻辑板插座CN2007(3)(4)脚两跳线短路(垂直方向)。
(2)将电源板插座CN8003 第8 脚和第9 脚短路,其目的为了将PS-ON 脚对地脚短路以实现二次开机。
(3)取下长虹生产所有信号板。
(4)通电后应出现7 个彩色画面(如红场、蓝场等)。
pdp
LGV7 屏自检方法
首先将长虹生产的主板、AV 板和电源辅助板连接线全部断开,再将交流输入插座直接连接在LG 电源板输入端CN101 上,然后把逻辑板(Logic main )上电阻R407 断开,通电后,屏幕上应滚动出现图象画面(各种测试卡)。
点击放大
