红色指示灯以4次闪烁为一个周期进行闪烁。
分析:灯闪4次,说明垂直偏流被停止。
维修过程: 检查场块IC8003(LA78045)2脚,4脚±15V供电,正常。5脚场输出脚无电压,正常为0.24V,检查场电路外围元件未发现问题,怀疑场块损坏,焊下场块发现已烧成两半,更换后正常。
 维修总结:此机具有自我诊断功能,维修中应根据自诊断结果进行维修。实测LA78045各脚电压1-1.25V,2-15V,3-13V,4-15V,5-0.24V,6-15V,7-1.25V。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
