分析:此机故障应在伴音信号处理。功放电路部分。
维修过程:出现故障时,首先触发功放集成电路TA8256H的2与4音频信号输入脚,喇叭有声音输出,说明功放电路无故障,接着检查AV转换电路TA1219N,此集成块3,4脚为电视音频信号输入,31,33为输出脚,短接3,33脚和4,31脚仍无声音,此时只剩下中放组件MVCM41C,检查中放组件外围及各路电压未见异常,判断为中放组件不良,更换后正常。
总结:检查此故障应从后级往前级逐级检查,以确定故障部位。此机电视音频,AV输入经过AV转换电路TA1219N回到中放电路MVCM41C的16,18脚,并从24,26脚输出音频信号到功放电路TA8256H,以驱动喇叭发出声音。
