分析:因TV/AV转换是通过AV转换电路切换AV,TV信号,而后级输出相同,故此故障应在AV转换电路前级。
维修过程: AV转换块IC1201(CXA1855S)的46脚,48脚为TV音频信号输入脚,顺线检查此信号来自A3电路板(立体声解码器)8脚,10脚,而2脚,12脚为来自高中放组件TU001(BTF-FG441)的音频信号,因图象正常,重点检查A3电路板,测7脚9V供电正常,总线5脚,6脚,电压为4.8V,4.9V,并有波动,正常。因此板为音频处理,功耗很小,小元件损坏的可能性不大,怀疑丽音块IC1330(MPS3410B)不良,代换后试机正常。
总结:理清线路,分清各个电路的功能和信号流程,对提高检修的速度和判断问题的准确性很有帮助。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
