分析:此故障应在行场扫描电路,高压电路,视放电路。
维修过程:开机测量视放板三极电压,灯丝电压,加速极电压均正常。试调高加速级电压,屏幕出现一条水平亮线,此故障应在场扫描电路。测量场块Q301(LA7846N)各脚电压发现7脚无27V供电电压,断电测量7脚对地阻值无短路,此27V电压由高压包6脚输出,经限流电阻R327(2W3.3R)整流管D302(EU2A)通过电阻R370(1W0.82R)输往Q301的7脚,检查发现为D302损坏,更换后正常。
总结:有声音,无图象掩盖了故障的本质,修理这类的故障,调高加速级电压不失为一条捷径。
