分析:此机芯采用单片机IC201(OM8838)作为中频、解码、行场振荡。AV输入声音正常,说明故障应在IC201第6脚视频输出到Q208发射极输出之间。
过程:此机先后修理四次,第一次抽回主板,更换X202(SEF6.5)滤波器。第二次电视拉回,更换IC201。第三次上门修理,断开Q204(2SK2541)。三次都未能彻底解决问题,因为未查出损坏元件,机器自动正常。根据前三次修理情况,判断可能是板子断裂、元件虚焊或元件性能不良,仔细检查电路板,无发现断裂、虚焊现象。用电烙铁逐个加热可疑元件,当加热Q202(C1815)时,故障出现,移开烙铁故障消失。更换Q202后试机正常。
总结: 此机的故障极少见,对于这类情况正确的检修思路至关重要。此例采用逐个元件加热法,可收到事半功倍的效果
