分析:指示灯亮说明电源部分基本工作正常,按下开机键没反应,说明电脑部分和行扫描部分有故障。
过程:由于该机是单片机且7200(TDA9586)也比较容易损坏,所以检修的重点侧重于这一部分,首先检测几个必要的工作条件都具备,怀疑7200损坏,但是又考虑到该机由于不开机时翻动电路板也会正常,所以检测了一下行扫描电路,这时发现从行管7460B极处印刷电路板有断裂的迹象(不是很明显)。重新连接后正常。
总结:维修工作经验是一方面,但是有些具体情况要具体分析,不能只凭经验去修,这样容易造成维修的误区。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
