一台索尼KV-DA29M80彩电,图像、声音均正常,但无规律出现场不同步现象,有时开机十多分钟就出现,一有时两三天,也不出现,并且在故障出现后,有时又能自动恢复正常。
该机电路较复杂,由电源板、扫描板与小信号处理板组成,如图1所示。在小信号处理板上有一块竖直安装并用铁皮罩住的电路板,如图2所示,这块板为数字板。
经检查,发现故障原因原是数字板与小信号处理板的插座接触不良,其处理方法如下:先拆下数字板外面的铁罩(铁罩上有两颗螺丝固定在大板上),然后取出数字板,如图3所示,再在数字板底部的两排插针与插座上喷上润滑剂,如图4所示,最后插拔数字板三四次即可排除故障。
笔者已接修过四台该故障的同型机,看来该故障也应是索尼KV-DA29M80彩电的通病,在用上述方法处理后,至今无一返修。
