接修一台飞利浦32TA1600液晶彩电,彩色不正常,图像偏绿,类似CRT彩电缺蓝色。如是CRT彩电,此故障应从视放板开始往前检查,但液晶电视信号处理方式和CRT彩电区别很大:该机电视信号、AV与VGA输入等模拟信号全部送人SAA7119,变换成8位数字信号,再送给芯片T6TU5XB进行3D信号处理,最后经MST51512L转换成LVDS信号送往逻辑板。
       分别送入AV、VGA等信号,故障现象一样,这说明故障未出在SAA7119信号输入通道上。
       维修液晶电视首要一步是要确定故障源在哪块板上。从该机故障现象看,从SAA7119到屏体都有可能是故障源,甚至还有可能是软件出错。检修的难点是无法从信号流程中找出蓝信号缺失在哪个环节,若盲目换板,成本太高,用户也不接受。
        决定把主板送往逻辑板的LVDS信号作为屏体和主板的分割点。擦拭上屏线后无效,测5组LVDS信号线的直流电压在1V~1.5V之间,在正常范围内;测波形也看不出问题。在此期间,突然发现屏显菜单有错别字,“功能”变成“功格”,“设置”变成“设视”,“AV"变成“和V”。分析后认为,这并非错别字而是菜单屏显有乱码。
        查资料得知:OSD菜单屏显是在芯片MST51512L中产生,这样可以把故障源定位到该芯片及其外围电路中。测量该芯片的2.5V和3.3V供电均正常。把主板拆下,检查其背面也无异样。装好主板后再开机,图像彩色正常了,菜单也正常了。关机装好后盖后再开机,故障重现。由此估计该机主板上有接触不良处,试着把主板上靠近芯片MST51512L处的固定螺丝松开,稍微垫高线路板后开机,故障消失;恢复原样故障重现。
        MST51512L有256个引脚,但信号通道引脚并不很多。数字电路有以下特点:(1)一般平行布线的多条细线就是数据线,且帧存储器芯片一般有16条数据线;(2)8位或16位数据线内部结构一模一样,如用万用表电阻挡测量,信号通道对地电阻值应基本一致。由于MST51512L脚位很密,无法直接对芯片引脚进行测量,于是参考电路图找到其外围元件引脚进行测量,最后发现帧存储器(M12L1616A)的②脚电阻为1.2k,而其他脚全是700Ω。该脚与MST51512L的172脚相连,补焊MST51512L的172脚后,测其电阻也变为700Ω。通电试机,故障排除。
         实验发现,MST51512L的172脚虚焊后的故障现象很奇怪,若开机时接触良好,图像彩色和菜单就正常;如接下来接触不好,则菜单会出现乱码,但图像彩色一直正常。若开机时就接触不好,图像彩色和菜单都不正常,这时如垫高线路板或按压芯片,让该脚接触变好,但图像彩色和菜单仍不会正常。
