接修一台索尼KLV-40V300A液晶电视,开机后出现满屏彩色竖条,如图1所示,约半分钟后图像正常。从故障现象分析,故障原因可能是液晶屏损坏、屏线接触不良或主板损坏。根据先易后难的原则,先检查排线接口,用电子清洗剂对排线接口进行清洗后试机,故障排除,多次开/关机,图像仍正常,以为故障已排除,但装好后盖后试机,故障再现,看来不是排线接口的问题。
编后:该电视的故障原因是屏内驱动板与软排线的端头接触不良。本文所述方法不能从根本上解决问题,但可作为一种应急维修方法。须注意的是,这种方法的故障复发率还是相对较高,这在维修时应先给用户说清楚,以免不必要的麻烦。
