TC-29P860D
故障现象:不开机,指示灯闪,遥控器不起作用。
故障分析:此故障一般是保护电路动作造成的。
检修过程:检测DG板的供电电压发现DG4的19脚电压为0V,测3.3V对地电阻短路。逐一断开
3.3V相关电路测量对地电阻,发现断开BGA(IC4401)外围的L4422后,对地阻值恢复正常。
更换IC4401后,故障排除。但开机一会儿后,故障再现,BGA再次损坏,经检查发现3.3V稳
压电路中的电阻R1442阻值变小,造成3.3V偏高烧毁BGA(IC4401)。
检修结果:更换IC4401和R1442电阻,故障排除。
