机器工作时,主画面屏显功能失效。该故障产生原因有以下几点:1.IC003(29)脚、(40)脚专用时钟振荡电路工作异常。2.IC003(59)、(60)脚行逆程脉冲或场逆程脉冲丢失。3.IC003(45)脚没有高速消隐脉冲输出或没有送到IC302(1)脚。4.IC302内部OSD/TV选择开关失效。对于后两项,可以从观察蓝屏功能是否正常来确认。若蓝背景显示正常,说明IC003(45)脚Y:高速脉冲到位、IC302内部的()SD/TV开关根据(1)脚电平响应起控、正确切换。实际上无信号时屏幕呈现一片和谐蓝色背景,因此检修工作只在IC003(39)、(40)、(59)、(60)脚相关外围电路中展开。检修时,打开机盖,用示波器检查R044右端行逆程脉冲幅度为5、0Vp-p,而左端IC003(59)脚几乎上无显示。经检查,电阻R044一端引脚脱焊。重新补焊后,机器工作恢复正常。
