1  KV-W32MHll信号不能存储
自动搜台时,信号不能存储,图像一闪而过。该故障应重点检查I’C总线控制系统及信号存储电路。该机存储功能由IC002(X24164)完成。存储内容包括100个频道(波段码和分频系数M、S等)、彩色电视制式、SKIP(跳跃)开/关、118个设定维修调整项目和正常收视控制项目(亮度、对比度、色饱和度、色调、锐度、音量、高低音、平衡、环绕声、屏显方式等)。微处理器IC003通过12C总线把这些数据传送到IC002接口,IC002根据不同地址码存人相应单元,然后根据用户需要从IC002中调出这些数据。通过检查存储器对频道以外的其它参数的记忆功能是否正常,就可以判断IC003(48)、(50)脚第二组I’C总线与IC002(5)、(6)脚接口之间的数据交换(写/读)工作是否正常。另一种方法是利用12C总线故障自检功能。该机型微处理器CSP85340的两组I’C总线可以对挂接的存储器IC002、TV/AV开关IC901、RGB矩阵和视频处理IC302、场扫描与几何控制IC6503、主画面彩电解码ICl302、画中画处理ICl404、子画面彩色解码1C1407;丽音和德国立体声解码及环绕声处理ICl201、图文电视处理IC2001、100/120Hz倍频扫描处理IC07的工作状态进行监视检测。当系统控制CPU发出的数据信息到达上述被控集成电路后,若这些IC中某一片不能通过I‘C总线返回应答信号,CPU就判断该集成电路出了问题,并通过机前面板电源指示管闪烁不同次数来区分这些受控的IC中哪一片1C出了故障。检修时,先按下遥控定时自动关机(OFFTIMER)键和音量减(VOL“一”)键,机器进入自检状态,面板电源指示管闪烁次数为1,显然IC002或相关外围电路有问题。打开机盖,用万用表测IC002(8)脚电压斗5V,(5)脚和(6)脚电压乙8V、4.7V,均正常,说明存储器IC002(E'PROM)内部失效。更换IC002后,对原存储的全部项目重新调整设置后,机器故障排除。
2  KV-W32MHll信号不能存储
自动搜台时图像一闪而过,无信号存储功。该故障应重点检查微处理器控制电路及调谐系统。分析该机自动搜台时,图像一闪而过,判断故障实质是输入IC003(19)脚的复合同步脉冲丢失或不正常所致。微处理器根据19脚低电平判断没有接收到电台信号,依然以高速扫描方式向上搜索;同时指令(4)脚输出高电平的伴音消除信号,对伴音功放电路进行静音控制。因此信号不能存储。检修时,打开机盖,在自动搜索过程屏幕画面最清晰时用示波器监视同步分离管Q10lb极VIDE()信号幅度正常、但c极无复合同步脉冲(SYNC)输出。用万用表测Q10lb极、c极直流电压正常,判定为同步分离管Q101内部损坏。更换Q101后,自动存储功能恢复正常。
