开机后,呈“三无”状态,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,先用万用表测整流滤波F1板上的电容C1624正端电压为0V,检查熔断器F3601良好,说明开关管Q605、Q606,整流桥D1601完好。测D1601(2)脚电压为300V,检查限流电阻R1604,发现已开路。用大功率电阻更换R1604后开机,声光出现,但R1604温度极高,关机后,再检查Q1601、D1602等相关元件,发现D1601内部不良。更换R1604、D1601后,机器故障排除。
