索尼KV-W28MHll开机后无蓝背景显示功能
2007-02-08作者:1300
KV-W28MHll开机后无蓝背景显示功能。无蓝背景显示功能该故障一般发生在蓝背景控制电路。由原理可知:要使屏幕在无信号时出现蓝色背景,必须满足三个条件:1.CPU芯片IC003(22)脚输入正确的识别信号(无信号0V、有信号4。7V);2.IC003(43)脚输出幅度正常的蓝背景脉冲并送到IC302(视频信号处理RGB矩阵)(4)脚;3.IC302(1)脚为高电平且选择开关正确切换在()SD位置。检修时,打开机盖,用万用表测IC003(43)脚、(45)脚直流电压为0V。若(43)脚有蓝色背景脉冲输出、(45)脚有高速消隐脉冲输出,则电压表指针会在o.3V—o.5V之间抖动,两脚内部功能电路同时出差错的可能性极小,问题一般出在集成块ICl501(13)脚至IC003(22)的蓝背景控制电路。测IC003(22)脚电压为4.65V,显然Q1507已经导通。经焊下该管检查,其内部损坏。更换Q1507后,机器故障排除。
