打开机盖,用万用表在开机瞬间测T650二次侧回路±22V、+135V、+13.5V、+6.5V直流输出达到标准值后立即下降,说明CPU能够根据用户指令进入编程*作,开关电源也能响应CPU的*作控制进入宽脉冲振荡状态。故障是由于电源在进入强振状态瞬间,保护电路起控或电源ON/OFF电路工作异常,立即返回待机状态。断开复合保护电路中的11055,故障依然。测量可控稳压器IC2603(2)脚、IC2601(2)脚、IC4601(2)脚输出电压始终为OV,测其控制端(4),发现电压只有1.2V,正常时为4.9V。经仔细检查发现R059内部阻值变大。? 更换R059后,机器故障排除。
