KV--W28MHll开机后副画面无屏显功能
 经开机检查与分析,副画面图像正常,说明问题在副画面屏显功能电路。该电路由图3—13中的屏显专用集成芯片ICl305(}xPD6456)、IC003(24)、(17)、(25)脚及相关外围元件组成,它的工作原理与主画面OSD电路工作原理基本相同。由图可知,要使屏幕副画面显示相应字符,必须具备以下几点:1?ICl305(6)—(7)脚时钟振荡器正常起振;2.(16)、(15)脚输入幅度正常的行、场扫描脉冲;3.ICl305(1)、(2)、(3)脚依次输入读时钟信号、屏显控制8位串行码数据信号和指令选通脉冲;4.ICl305内部功能完善。这些条件缺少一个,子画面上都不会出现屏显字符。用频率计测试ICl305(6)-(7)脚时钟振荡脉冲频率为标准6.25MHz,(16)脚行扫描脉冲和(15)脚场扫描脉冲幅度5.1Vp—p,(1)、(2)、(3)脚的三种数字信息波形全部正常,但(11)脚却没有字符脉冲信号输出。由于副画面图像正常,子画面视频亮度信号(Y)通道和后续画中画A/D变换器ICl405不会有问题。判定为屏显芯片ICl305内部失效。
