KV--W28MHll机器接收VHF—H频段无信号其他频段正常
机器接收VHF—H频段无信号,其他频段正常。分析与检修:根据现象分析,其他两个频段工作正常,说明PS调谐系统中三频段信号的公共通道正常,故障一般在VHF—H频段的高放、本振和混频三级电路。打开T101金属屏蔽盒盖,找到专用调谐芯片IC02(5)—(6)脚VHF—H频段RF信号平衡输入端和高放管Q02第一栅极RF信号输入端,用示波器观察两个输入端RF信号幅度几乎相等。再测量高放场效应管Q02漏极直流工作电压,第二栅极RF? AGC电压正常。再打开画中画(PIP)1S调谐器TU—102金属盖,测量其内高放管Q02第一栅极、第二栅极、漏极和源极在路电阻,与TUl01中高放管四个极在路电阻完全相同,判断TUl01VHF—H频段高放级阻容件无短路、开路现象。判断为高放场效应管内部不良。
