索尼KV-W28MHll开机后,呈三无状态,待机指示灯亮
2007-02-08作者:1318
KV-W28MHll开机后,呈三无状态,待机指示灯亮。三无,待机指示灯亮。检修时,打开机盖,先断开场输出级短路过流电阻R1557,屏幕呈一条水平亮线,说明故障出在场输出电路。再用万用表测场输出块STV9379(5)脚电压约为0.05V,同时用万用表表笔轻敲STV9379(1)脚输入端,屏幕中央水平亮线展宽且上下大幅度跳跃,场输出块STV9379、隔直场效应管Q1552、场偏转线圈都正常。再用示波器观察STV9379(1)脚场频锯齿波幅度只有0.28Vp-p,而运放IC6504(1)脚即R1554下端锯齿波电压达1.1Vp-p。查R1554、R1556、R1561、C1558,发现C1558内部严重漏电。更换C1558后,机器工作恢复正常。
