开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查待机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表在开机瞬间测T650二次侧回路土22V、+135V、+13.5V、+6.5V直流输出达到标准值后立即下降,说明CPU能够根据用户指令进入编程*作,开关电源也能响应CPU的*作控制进入宽脉冲振荡状态。故障是由于电源在进入强振状态瞬间,保护电路起控或电源ON/OFF电路工作异常,立即返回待机状态。断开复合保护电路中的R055,故障不变。用万用表测可控稳压器IC2603(2)脚、IC2601(2)脚、IC4601(2)脚输出电压始终为0V,测其控制端(4)脚,发现电压只有1.3V,正常时为4.9V。经进一步检查发现R059内部阻值变大。更换R059后,机器故障排除。
2 KV-W32MHll三无待机指示灯亮
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查待机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源士22V输出约10V,说明机器处于待机状态。其原因可能有:微处理器待机控制电路异常或保护电路起控。先断开交流欠电压保护电路中的R601,故障不变;再断开复合保护电路中的R055,仍无效果。说明问题出在待机控制电路,断开IC652(1)脚回路电阻,机器进入正常工作。测Q653c极电压为0V,说明微处理器IC003、Q653工作正常。怀疑稳压器IC652内部损坏,经进一步检测发现稳压器IC652内部不良。更换IC652后,机器故障排除。
3 KV-W32MHll三无待机指示灯亮
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯三无,待机指示灯亮根据现象分析,问题一般出在场输出电路。检修时,打开机盖,断开STV9379(3)脚外接电阻R1557,待机状态解除,屏幕中央显示一条横亮线。触摸场输出STV9379散热片,手感温升很高,初步判断STV9379内部存在过流短路。开机瞬间用万用表测量STV9379(5)脚中点电压为14V,显然其内输出管(NPN型)已经击穿或饱和导通,饱和导通则前级失效。拆下厚膜芯片STV9379仔细检查外围电路无破绽,只发现STV9379散热片接地螺钉印板触面均已氧化发黑,将氧化层清洗处理,在新螺钉中穿入镀银焊片,使之与印板触面焊牢,拧紧螺钉,使散热片可靠接地。更换STV9379后,机器故障排除。
