1  KV--W32MHll开机后无光栅无声音待机指示灯不亮
根据现象分析,故障一般在电源电路,打开机盖,用万用表测电源土22V输出 始终为0V(无瞬间跳变),判断故障在T650一次侧回路。测量Q605(D)电压为296V,说明整流滤波电路工作正常
2  KV--W32MHll开机后无光栅无声音待机指示灯不亮
 打开机盖,用万用表测电源±22V输出始终为0V,判断故障在T650一次侧回路。断开1)611,在IC601(15)脚加入+14V直流电压,用示波器检查IC601(11)、(14)脚,发 现其输出的PWM驱动脉冲波形幅度正常。断开T650(2)脚绕组,在IC602(5)脚加入+130V直流电压,用示波器检查IC602(1)、(7)脚,发现其输出的PWM驱动脉冲波形幅度正常。因此故障范围可缩小在0605、Q606及其周围电路。在AC/DC变换器末级,造成电源不能正常工作的关键元器件有Q605、Q606、Q608、Q607、C615、C616、T650(2)—(4)脚绕组。经检查,发现Q605内部不良。更换0605后,机器恢复正常
