1 索尼KV-29MFll型三无机器不启动
开机后无光栅无图像无伴音,机器不能启动。该故障应重点检查待机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表检测Q603基极电位,正常工作状态应约为3.1V。若该脚电位过低或为oV,应查Q603基极至接插件CN520(7)脚到微处理器IC001(18)脚之间的电路,包括Q603、IC001;若Q603基极电位约为3.1V,再测Q603的集电极电位,若高于0.7V,判定Q603损坏,若Q603的集电极电压约为0V,而Q602的集电极电压远低于9V,应检查Q602等元器件,该机经检查为Q602内部不良。更换Q602后,机器工作恢复正常。
