开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮,机器不能启动。该故障应重点检查电源及待机控制电路。检修步骤为:①用万用表测行扫描供电电路中过流取样电阻R886的阻值。若为1.2欧姆,通电后,用万用表测其两端电压降,若开机瞬间该电压大于1.5V,说明是行扫描电路过流使机器进入过流待机保护状态,应检查行扫描电路。常见行输出级出现交流短路性故障;②监测接插件CN506(1)脚对地电压,若开机后,该脚电压达4.8V以上,应检查稳压二极管Di502是否击穿损坏,同时应检查过流保护电路中三极管Q803及其偏置是否正常。若经查无异常后,说明是因显像管阳极电压过高所致。重点检查行逆程电容等;⑧监测接插件CN0506(6)脚对地电压,开机后,若该电压远低于正常值5V,应重点检查Q1501一Q1504等组成的场保护电路及场扫描电路是否正常。该机经检查发现稳压二极管D1502内部击穿。更换D1502后,机器故障排除。
