故障表观:一台松下TC—AV29C型29英寸画王彩色电视机,按通电源后,“等待”状态指示灯D1160亮,连续按动遥控器上的“POWER”键,不能使D1160熄灭,也不能使整机工作。
故障分析及检修:待命灯亮,说明遥控电源已有输出,不能开机,应着重检查电源控制、主开关电源及行输出与自动保护电路。
首先检查电源控制系统。从前面的电路解析中可知,在正常情况下,电源接通、整机正常工作时,微处理器IC1101的(32)脚应为高电平(约4.8V左右),Q1113、Q802管都应处于截止状态。若Q1113管的E—C结击穿短路,使+5V电源通过Q1113管击穿的E—C结→电阻R1158→E85插件的(3)脚一电阻R831→始终加在Q802管的基极时,晶体管Q802将始终处于导通状态,使开关管Q801始终处于截止状态。由于主机板开关电源不能启动,电视机就将一直处于“待机”状态。这时的发光二极管D1160正极端因始终有电压加入,它也将始终点亮发光。此外,若微处理器BM5069的(32)脚始终输出低电平时,也会出现上述故障。
根据以上分,该例故障的具体检修方法如下:
(1)根据上述分析,首先检查微处理器BM5069的(32)脚电压在按动遥控器上的“POWER”键时有高、低电平变化,说明微处理器工作正常。
(2)关机,拆下Q1113管检查,发现其E—C结果然击穿短路.更换一只新的2SA309A管后(也可用2SA564A、3CG111B、3CGl015管代用).整机恢复正常.故障排除。Q1113管是“待机”状态控制电路开关管,由于其E—C结击穿短路,致使+5V电源通过Q1113击穿的E—C结→R1158→E85插件的(3)脚→R831→Q802管的基极.使Q802管始终处于导通状态→开关调整管Q801电始终处于截止状态.从而造成了整机不能启动工作;同时.由于Q1113管的损坏,也使+5V电源通过电阻R1159→E4插件的(1)脚,始终加在发光二极管D1160的正极端.以致造成连续按动遥控器的“POWER”键也不能使D1160熄灭的现象。
