故障表现:一台松下TC—AV29C型29型英寸画王彩色电视机,当电源电压低于150V以下时,就不能启动工作。
故障分析及检修:这种故障主要是交流输入电压自动切换控制电路中的某(些)元件损坏,不能使整机自动切换成2倍压整波滤波工作方式而造成的。
由交流输入电压自动切换电路的工作原理可知,当整机处于2倍压整流滤波状态时,Q809管应处于截止状态,而D803、Q807、Q804则应处于导通状态。因此,检修时只要检查这几只关键元件的工作状态,一般即可迅速发现故障元件。具体步骤与方法如下:
(1)检查Q804处于截止状态,其T1、T2两端有电压降存在(正常情况下应为导通状态,其两端近似呈短路状态);
(2)检查Q807管基极无偏置电压存在,也处于截止状态。
(3)拆下Q807、D803管进行检查,结果发现D803管开路,更换一新管后,故障排除。
D803管的作用是使Q807管在Q809截止后得到基极偏置电压而导通,从而使双向可控硅Q804得到触发电压,使整机转换成2倍压整流滤波工作方式。D803损坏以后,Q807管就将一直处于截止状态,Q804也就无法导通进行方式转换,因此造成了上述故障。
