故障分析: 根据故障现象判断是机内干扰造成
检修过程: 通过初步检查发现AV状态时故障依然,由此排除图象通道引起的可能性,故障在 AV切换之后,测量主电源+140正常,断开R G B输入端,光栅很亮有回扫线干扰条纹 依旧,排除由通道干扰引起的可能;故障应在显象管 、行、场扫描电路和视放电路,当测量加速极、ABL11脚电压随干扰变化,取下高压帽测量加速极和高压包11脚电压、高压放电声同样随干扰变化,用示波器观察行 场脉冲波形发现异常,经查发现 IC701(TA8859AP) 1 脚电压不稳,查相关电路发现Q553性能不良,更换正常。
维修总结 该故障特殊的地方是图象白色干扰条纹伴随光栅闪动,区分故障范围的准确性是维修速度快慢的关键。IC701(TA8859AP) 1 脚是高压稳定控制输入端,该点电压稳定与否直接影响行、场扫描脉冲,该机Q553是把行输出电流变化检测通过 Q860 Q704放大后输入TA8859AP 1 脚,Q553性能变差引起行、场脉冲跳动是造成该故障的直接原因,维修时一定不要被故障表面欺骗,以免陷入困境无法下手。
