故障现象1:每天第一次开机,屏幕上端场线性差、台标偏上,十几秒后恢复正常;
故障现象2:停机时间长、冷机开机,在刚要出光栅的瞬间,可看到中部偏上,有六条“红、绿、蓝、红、绿、蓝”横向水平线,紧靠这六条基线的下方约有数条白亮线,随着光栅的出现,图像一切正常。
故障分析与检修:因故障仅出在开机能看到光栅-图像的极短时间内,故障范围集中在场扫描电路的供电回路和返馈回路等,采用加温/降温方法,现象1可很快暴露出故障点,而现象2则用不上此方法判判故障点;检修中测得IC301(TDA8359N2)各脚电压及IC201的21脚22脚输出波形,故障前后基本正常,当更换IC301后,故障排除。
结论:IC301热稳定性不良,冷热变化表现出工作状态异常,更换IC301应做好散热处理,重新加涂散热硅脂,一般换后场线性/场幅要做进一步调整。
