故障表现:一台日立 CMT2918 型彩色电视机.开机后荧光屏不亮,扬声器中无声, 调节亮度和音量均没有一点反应,待命灯也不亮。
故障分析及检修:这种故障应首先判断是电源部分的故障还是负载严重短路造成 的故障。拔下 110V 电压输出插座,测量 111V 输出工作电压,正常,说明问题出现在负载 上。究竟是哪一级负载出现故障?从前面的电路解析中可知,Q7902 起着电源 111V、12V、 行和场部分的保护作用。测量 Q7902 的 G 极有 0.7V 的电压(正常为 0.2V),说明 Q7902 已起保护作用。测量各稳压二极管 ZD709、ZD704、ZD703、ZD620l 均为正常。断开 Q7902
的 G 极,瞬间通电观察,机器能正常起动工作,但显像管出现水平一条亮线,这说明故障 在场输出级。测量 IC60l 的外围元件正常。换上新的 IC60l 后,故障排除。
