故障表现;一台日立 CMT2908 型 29 英寸彩色电视机,刚开机,工作正常,但工
作 25 分钟左右,图像、光栅和伴音全无,机内间断地发出“吱吱”叫声。 故障分析及检修:电视机每次开机能正常工作 15 分钟左右,说明其主元器件没有
问题。导致这类故障通常是电源电路、行扫描电路有元件受热后性能变坏或保护电路有元件 性能变坏。
拆开机壳,通电,机器正常时测 111V 电压输出正常,当故障出现时测 111V 电压 为零,怀疑是保护电路故障。断开保护管可控硅,机器恢复正常。测 111V 电压正常,机器 工作 20 分钟未出现以上现象。继续检查保护电路元件.发现 ZD905 稳压管反向电阻随温度 高低变化,更换新的稳压管后,故障不再出现。
