故障表现:一台日立 CMT2518 型 25 英寸彩色电视机,接通电源后。无光栅、无伴音, 并且待命灯也不 亮。
故障分析及检修:遥控电视机“三无”,待命灯也不亮,应着重检查其电源电路。拆开 机壳.发现显像管灯丝不亮。测量+B 电源无电压输出.测量 Q7902G—K 电压为正常的 0V, 说明故障在电源电路。测量整流后输出的 330V 电压下降到只有十几伏,可见整流后的负载 很重。关机后,测量 Q901 集电极对地正反向电阻 的阻值正常.检查 IC901 外围电路也正 常.判断为 IC901 损坏。调换 IC901(TDA4601)后,整机输出 330V 恢复正常.但机器仍出 现了上述故障现象。正常工作时间只能持续 15 分钟左右,而且每次开机故障时间间隔缩短。 再测量 IC901 各引脚电压,发现故障时 99)脚电压由 12V 下降到 10V,而其(5)脚电压由原来
的 6.2V 下降到 0.1V。根据前面电路分析可知。IC90l 的(5)脚接有 Q902,检查 Q902.发 现此三极管软击穿。更换后.故障排除。
从前面电路解析中可知,IC901 的(5)脚是 IC901 保护输入端.IC901(5)脚电压低于 2V
时,IC901 内部振荡 电路停止工作,而出现上述故障现象。
