故障表现:一台夏普 C 一 2108 型 2l 英寸彩色电视机,接通电源开机后,整机无任何反
应。
故障分析及检修:开机后无任何反应,说明机内电源未工作。对此应重点检查其电源电
路。拆开机壳,直观察看,发现 R717、R718、R724 均已烧得发黑,实际测量它们的电阻已 变为无穷大 ( 正常时应为 2.7Ω) 。进一 步检查,发现 L707 亦 已烧断,遂查电源厚膜 块 IXll48(IC701)却正常。更换上述几个元件后,开机试验,仍无光栅,但扬声器中发出“嗡嗡” 响声,说明机内有短路故障。测量+B 电压为 72V(正常应为+115V),分析+B 负载有问题。 接着检查+B 的主负载——行输出电路。测量输出级电流为 634mA.正常值约为 378mA 左 右,说明行输出电路有问题,查行输出管 Q602(2SDl554)正常,经在路反复检查,发现故障 系行输出变压器内短路所致,更换行输出变压器后.故障排除。
