故障表现:一台夏普 C 一 2108 型 21 英寸彩色电视机,据用户讲,该机在一次雷雨天 收看,受雷击后,图像和光栅均消失,但有伴音。
故障分析及检修:有伴音说明开关电源工作正常,故障出在行扫描系统。开机测解码块 IC801(TAT698AP)的(30)脚电压为 1.5V,说明其保护电路动作,致使其(32)脚无行频信号输 出而无光栅。开机测 D607 负端,电压由正常值 17V 上升至 21V,保护电路动作后下降至
3.5V。由此可见,输出的高压取样电压也高,造成保护电路动作。断开 D607 后开机出现 光栅,收电视信号时行不同步,调整行频电位器 R626 能瞬间同步,但图像无彩色。用示波 器测 IC801(38)脚行逆程脉冲及(36)脚同步分离脉冲均正常,怀疑 IC801 损坏。更换后彩色 信号正常,但自动选台时不能锁定。有信号时,用示波器测微处理器 IC1002(IX0933CE)(9) 脚的行同步信号正常,为 3.6V 左右的负极性脉冲,接着检查 AFT 电路。场效应管 Q1004
为 AFT 开关,自动搜台时,IC1001 的(34)脚应为 0V,Q1004 截止,即 AFT 开关断开;微 处理器根据其(9)脚行同步信号及(5)脚 AFT 电压粗调和精调调谐电压,直至最佳。在正常收 看电视信号时,IC1001 的(34)脚电压应为 1.3V,此时 Q1004 导通,即 AFT 开关接通,来
自 IC201 的(TA7680AP)(13)脚的 AFT 电压经 C212、C1012 等元件平滑后,通过 Q1004 加至
高频调谐器,实现自动频率微调。自动搜台时,测 IC1001 的(5)脚有 2.8V 至 4.3V 的电压变 化,其(34)脚为正常值 0V,但 Q1004D 极仅 0.6V,正常时应为 6.6V。正常收看电视节目时,
测 IC1001(34)脚电压为 6.7V,与 Q1004 的 V、G 极及 S 极等位比较,怀疑 Q1004 有问题, 先试断开 Q1004 的 G 极与印制线的连接,在正常收看节目时,测 IC1001 的(34)脚电压正常,
为 1.3V,而 Q1004 的 G 极悬空电压为 7.1V,显然 Q1004 已损坏。用 2SK30A 场效应管替 换后,开机检查自动选台功能能锁台,故障排除。
