故障分析及检修:按照实例10的检修思路,开机后,测115V输出端在开机瞬间为20V后降为零。接着用万表用检查保护控制管Q804基极电压为0.7V,说明电路处于保护状态。检查Q826发射极为0.8V,Q827基极为0.7V,说明它们都已导通。在开机瞬间,测光电耦合器D836发射极端(B点)电压瞬间升高后降为零,这当然使保护电路起控。
关机后,用万用表在路检查D836的三极管集电极一发射极间电阻,负表笔接集电极,正表笔接发射极,在RXl0Ω档实测为300Ω,正常值应为10kΩ左右,取下D836,测得D836已损坏。更换D836,整机工作正常。
