故障表现:一台松下TC一2588型25英寸彩色电视机开机瞬间面板上的待命指示灯发亮,但瞬间即无.整机无光栅无伴音。
故障分析及检修:首先切断负载并接上假负载(方法见实例2),然后接通电源,指示灯亮,且C815两端有115V电压,说明开关电源可正常工作,负载电路可能有短路现象。检查行输出管Q501正常,用万用表电阻档测量行偏转线圈的直流电阻为2.2⊙,属正常。再查发现行输出变压器的初级线圈电阻为零,属短路。更换T501后,故障排除。另外注意在更换行输出变压器之前,应检查R834、R835是否变值。
由于行输出变压器存在局部短路现象,造成行流过大,在R834、R835两端形成的压降也大,该压降就是Q831管发射结的偏置电压,故正偏加强使Q831饱和导通,因而Q805导通。Q805的导通迫使D811内光电二极管的偏置电压降低,造成D811截止,这样就会出现整机全无的故障。
